如何直接在T恤上3D打印装饰物
发表于 2016-9-19 10:07:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17542
有了3D打印机,就有了创造的自由。近日,一位名叫Simone Fontana在YouTube上贴出了一个视频教程,教我们如何使用桌面3D打印机打印可直接放在T恤上的个性化装饰和贴花。
这个教程详细说明了如何设计直接3D打印到一件织物上,令人惊讶的是这个过程出奇的简单!您需要为这个项目准备的只是桌面3D打印机(Fontana使用的是Ultimaker 2 +)、设计软件、您选择的颜色的线材、一件白色或者纯色的普通T恤。不过在开始之前需要注意的是,尽管这只是一个初学者像,但是校准一台打印床上盖着t恤的3D打印机可能有点挑战性,所以如果建议您对自己的机器完全了解之后再进程尝试,校准错误有可能导致服装破损或者3D打印机出现问题。
在 Illustrator 中的二维图形
导出到 Rhino3D
好了,现在让我们看看Fontana是如何制作带有《PAC-MAN》游戏中幽灵形象的T恤的。首先,这位创客先设计好了需要打印的幽灵装饰的3D模型。也就是,他先在Illustrator中描出幽灵的形象,然后输出为一种能够与3D建模软件Rhino3D兼容的文件格式。一旦导入到Rhino3D后,Fontana会将这个形状压缩到只有0.6毫米,也就是说如果3D打印的话只需打印三层就够了(假设层高为0.2毫米),这样在打印完成后它不会那么硬,会有一点弹性。当然,您也可以直接在三维建模软件中设计自己想要的形状。
使用Rhino3D建模完成之后,Fontana将其导入到自己的切片程序Simplify3D——这是他的Ultimaker 2 +上预装的。至于打印设置,Fontana说,填充率其实并不重要,因为打印对象将是实心的,确保将您的层高设置为0.2毫米。这个时候,如果您对自己的设计和打印设置满意的话,就可以开始进行3D打印了。
模型切片
将T恤铺在构建板上
不过,在启动打印之前,您得先做几件重要的事情:把T恤铺到打印板上,然后相应地校准3D打印机。其实这两个步骤很简单:您只需确保自己的T恤或者织物非常平整,没有任何褶皱——Fontana用了三个夹子来保证这一点;下一步就是校准3D打印机,这可能是整个过程中最棘手的部分,因为您必须确保挤出机处于最佳位置,并且不跟T恤直接接触。
校准3D打印机
打印完成!
在打印时,Fontana使用的是一种Formfutura黑色PLA线材,线径为2.85毫米,您也可以自行选择自己想要的线材。从视频中您可以看到,打印过程十分顺利。打印结束后,Fontana只需剥去边框,并把T恤从打印床上拿下来,这个幽灵装饰已经牢牢地粘在了上面。
非常简单是不是?下面就是这个详细的视频,您也自己动手试试吧!
GMT+8, 2024-5-7 04:18 , Processed in 0.070638 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
