教您3D打印一个双眼闪红光的终结者头像
发表于 2016-9-6 23:09:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13956
Instructables是一个由各类创客分享创意的平台,这个平台上有许多有趣和不寻常的3D打印项目。最近,Multi3D在Instructables上推出了传导性线材Electrifi。你可以用Electrifi做很多事,包括创建一个3D打印的终结者头像,这仅需要11个步骤。
Multi3D与Patrick Flowers(一个客户)合作设计了一个令人印象深刻的、眼睛发着可怕红光的终结者的头,并决定将其分享到 Instructables上。对于这种双重打印,你需要一台拥有双螺杆挤出机的3D打印机,外加两个5050红色LED灯、Electrifi线材、常规的聚乳酸(PLA)线材、切片软件(Flowers建议使用 Simplify3D)、建模软件、回流焊接工作站(或吹风机)、一个3.7伏特的锂聚合物电池和充电器、JST连接器、两毫米的螺栓、垫圈、螺母扳手或螺丝刀、以及镊子或尖嘴钳。
初学者也许不能完全胜任这个项目,但这是一个有趣的挑战。你可以从Instructables上直接下载所需文件。当你下载完毕后,在Simplify3D或你选择的任何切片软件中打开文件。该文件包含两个不同的进程:一种含有黑色聚乳酸线材(PLA)的打印参数,另一种则是Electrifi线材的打印参数。这两部分的打印过程会涉及到一点点的G代码处理,以及添加一个命令来允许冷挤压。这一步骤在Instructables上的第五步中有详细的说明。
接下来,选择两个进程并单击“确定”,然后等待切片软件完成模型的切片。将G代码保存到SD卡并加载到你的打印机。那么现在就是有趣的部分了——打印一个嵌入式电路模型。Flowers建议使用Dglass3D自动升降机全金属热端来打印嵌入式电子产品,因为这项机械回缩技术避免了双重打印中交叉污染的问题。当你在工作时,交叉污染就意味着电路短路,所以你要特别小心。
“根据我的经验,为了使自动升降机热端维持足够的压力来使喷嘴向下,使用稍低的印刷温度是有必要的,”Flowers说。“这保持了喷嘴在其适当的打印位置,我将这些机械回缩的热端设置为0.5毫米。”
打印参数中包含着命令,一旦你完成打印就可以开始安装JST连接器了。将两个螺栓插入到聚乳酸(PLA)模型的背后的接入孔里,然后将JST连接器的线系到每个使用垫圈和螺母的螺丝上。接着,你将开始安装眼睛的LED灯。首先,通过回流焊接工作站(在紧要关头也可使用吹风机)来加热并软化 Electrifi的接触垫。用钳或针鼻钳将LED灯压入软化的触点,LED灯对角线的狭缝应该内向着模型的鼻子,Electrifi需要5至10分钟来冷却和硬化。
下一步,将3.7伏特的锂聚合物电池安装到JST连接器上。如果你的LED灯亮起来了,那么恭喜你,你完成了。如果LED灯没有亮起来,那你也许还有大量的问题需要解决。比如你的LED和JST连接器是不是装反了,如果没有装反,那么很有可能是两者之间接触不良。如果仅有一点点亮,取出LED灯,然后重复安装步骤,按下LED灯使其和 Electrifi接触垫的连接更加牢固。
Flowers总结说:“我希望你也同样热爱并享受它。”点击此处浏览详细的制作教程。
(编译自3DPrint.com)
GMT+8, 2024-5-9 10:11 , Processed in 0.063578 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
