Ultimaker推出3D打印切片软件Cura的最新版
发表于 2016-9-6 17:36:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15883
众所周知,Cura是当前3D打印领域中很流行的一款开源切片软件。如今,Ultimaker又推出了Cura 2.3 Beta版(适用于Windows和Mac)。像之前一样,它是免费的,您可以在这里下载该版本。
Cura 2.3 Beta版的主要改进
速度:STL装载速度比之前快10到20倍,切片速度略有提高。
改进了的时间估计:时间估计更准确,其精准度提高了10%。
多挤出支持:支持有多个挤出机的3D打印机。
自定义机器支持:新的自定义机器插件允许您更容易地更改机器设置。对于缺乏经验的用户而言,该版本的安装启用更复杂、更困难。
改进了的位置工具:通过手动输入位置的数值,能更精准地放置对象。
改进了的分组:可以改变已被分组的对象。在一组中或合并对象中选择一个单独的对象,像往常一样对其进行编辑。然后按Ctrl +单击,编辑就完成了。
增强的文件管理:可以看到并跟踪对配置文件所做的更改。
改进了的设置可见性:可同时看到多个设置,“Visibility Overview”设置表明为什么一个已被选中的设置不显示在边栏中。
可选的G代码机器前缀:可在首选项中禁用G代码前缀,这意味着在3D打印机显示屏上不会出现“UM2”。
打印重量估计:这是一个新功能,可以估计打印重量和长度。
自动导入配置:所有Cura 2.1的安装配置能被自动导入该版本的安装中。
Cura 2.3 Beta版提升了的切片功能
填充改进:该版本有两种填充类型——四面体和立方体,二者沿Z轴在所有方向而改变,以此在各个方向上获得更均匀的强度。填充密度也可以被改变。打印速度更快,使用的材料更少,而打印对象能保持同样的坚固度。
外壁偏移:当外墙线宽比喷嘴尺寸更小时,将一个偏移应用到外墙被打印的地方,这样可以获得更好的表面质量。
增强的结合:“No Skin”选项可以彻底检查填充,以避免顶面出现裂痕。
Z跳:不能通过平移来避开之前已打印的零件?Z跳功能可以避免碰撞,这样可以获得更好的表面质量。
表面和壁重叠:“Skin Overlap”设置允许将表面纹理和壁重叠在一起,从而实现更好的粘附。
控制初始层行程速度:设置初始层的行程速度,从而减少挤压机将打印对象从打印床上拉起的风险。
支撑底部:这个新功能复制了的支撑顶部这一功能。
GMT+8, 2024-5-6 21:49 , Processed in 0.066530 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
