17步教您轻松学会使用3D建模软件SketchUp
发表于 2016-8-31 17:27:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14408
近日,知名3D打印服务平台i.materialise发布了一个新手指南,该指南会告诉您“如何用SketchUp创建您的第一个3D模型”。SketchUp以易于使用而著称,被用来建造各种3D模型。有了这个新手指南,您可以期待学习如何将2D图形转换成3D模型,然后再用多种不同方式来操纵这些3D模型。以下17个步骤会让您成为一个优秀的3D设计师。
步骤1
首先决定下载哪个级别的SketchUp。如果是新手,您应该会愿意下载免费的开始版本。当然,如果您想学习更高级的东西,可以下载SketchUp Pro。SketchUp Pro的功能更多,如缩放、从CAD导出和导入。
步骤2
从“打开”窗口中选择您的工作区,然后从简单的模板Meters开始。先点击模板,然后再点击窗口右下侧的“Start using SketchUp”按钮。您最好检查一下左下角显示为“Always show on startup”的框,因为这将使您能够在每次打开应用程序时选择任何模板。
步骤3
检查您将要使用的工具。当您看到一个列工具栏时,选择“Large Toolset”,记住一定要取消其他工具栏。
步骤4
您将看到红色、绿色和蓝色的轴。这些轴不仅允许您从各个方向看您的模型,还允许您使用捕捉对齐。此时,你可以开始创建2D图形。
步骤5
到了这一步,您应该开始练习画线条、矩形、圆形等基本图形元素了。请参照完整的教程概述说明来练习,但大多数时候这是一个从点击您所选的图标开始的非常直观的练习。
步骤6
学习如何使用 Pan 和Orbit来操作基本动作。Pan就是简单地点击合适的图标来进行原始设置,然后再按住鼠标按钮进行拖动。这将允许您移动您的视图。Orbit是指先点击图标,然后再点击任何地方,您可以按住、拖动和旋转整个视图。您也可以用鼠标滚轮来做这个。
步骤7
请熟悉Edit > Undo和Alt + Backspace。记住用File > Save或者 Ctrl + S保存您的工作。
步骤8
此时,通过放大和突出一个形状的平面,您可以开始制作3D模型啦。当您看到平面被突出后,也即当平面呈虚线状时,点击它然后简单地向上拖动。之后再次点击鼠标左键来设置圆柱、正方体或长方体的高度,或者您也可以在第一次点击后键入高度。就这样,您的2D图形被成功转换成3D模型,从此您拥有了您的第一个3D对象。
步骤9
通过简单地选择合适的图标,工具会允许您检查尺寸,您也可以使用卷尺和量角器工具(在右下角能找到)。建议您花一些时间来学习这些工具,因为在后面它们会非常有用。
步骤10
移动对象非常容易。您只需用选择工具选择对象,然后用一个“选择网”将对象包围,点击移动工具,再点击对象,然后拖动就可以啦。
步骤11
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top:6.3000pt;margin-right:0.0000pt;margin-bottom:6.3000pt;margin-left:0.0000pt;mso-para-margin-top:0.4000gd;mso-para-margin-right:0.0000gd;mso-para-margin-bottom:0.4000gd;mso-para-margin-left:0.0000gd;text-indent:0.0000pt;mso-char-indent-count:0.0000;text-autospace:ideograph-numeric;mso-pagination:none;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;">这又是一个非常简单的练习。选择对象,按Ctrl键,然后只要点击鼠标左键,您就可以将复制的模型移动到任何您喜欢的地方。
GMT+8, 2024-5-7 03:51 , Processed in 0.075240 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
