知名建筑师事务所DUS 3D打印8平米城市小屋
发表于 2016-8-31 13:49:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18534
近日,荷兰建筑师事务所DUS Architects 在阿姆斯特丹的一个废弃工业区内3D打印了一座独特的小屋以及一个浴缸,现在该小屋可供客人过夜留宿。浴缸是露天的,在屋外,对于害羞的人而言,这可能是一个问题。DUS想借此表达我们如何可以为那些突遭灾害以及那些真正需要一个暂时容身之地的人创造出一个临时住房。
该3D打印小屋结构紧凑且易于打印,体积为25立方米。它的墙壁十分特别,有一个不同寻常的带有内部蜂窝结构的几何墙结构。这为小屋提供了结构上的完整性,从而无需为其建造一个框架。这也意味着只要有一台3D打印机,这样的小屋就可以被快速地打印出来。
“3D打印技术特别适用于为灾区建造小型临时住所。使用完后,建造小屋的生物材料可以被彻底粉碎,然后能被用来再次打印新设计。”DUS团队说。
小屋和浴缸都是用生物塑料打印的,非常易于循环再利用。这些生物塑料既可以转变成新的3D打印线材,也可以被简单地就地销毁。因此,当灾害发生在偏远地区时,这是一个宝贵的潜在解决方案。
由于该生物塑料以亚麻油为基础,所以小屋是黑色的。DUS参与了材料的研发,并与汉高(Henkel )一起对其进行了完善。材料必须足够坚固、可生物降解且易于3D打印。这是一套复杂的标准,因此材料的测试阶段还远远没有结束。
这个小屋是城市中心可持续的经济住房大讨论的一部分。DUS也有一个正在进行中的项目,名为3D Print Living It,DUS希望该项目能帮助解决城市住房紧缺的问题。此外,它还在计划3D打印运河房屋,天工社之前也对此进行过报道。此次这个小屋是一些技术的测试床,其中包括那些有着特殊蜂窝塑料结构的墙壁。这种墙壁结构减轻了重量,节省了材料,但同时也很坚固。DUS希望在未来几年里,这些技术能被世界各地的建筑业采用。
延伸阅读:《荷兰将向公众展示3D打印运河房屋》
      《荷兰巨型3D打印机开始打印房屋
DUS使用的3D打印机名为KamerMaker,意为“房屋建造者”。KamerMaker高3.5米,被放置在一个集装箱里。它有一个机械臂,上面安装有一个打印头,可以很轻松地打印出小屋的部件。由于3D打印机缺乏机动性,所以它需要一个坚实的打印床。DUS认为3D打印机所提供的稳定性意味着他们可以生产出更高质量的产品,但这样的代价是这些3D打印零件必须被固定在一起以形成一个建筑。
小屋打印完成后,DUS用混凝土将其固定下来,混凝土被填充进了一个3D打印网格中。这既为小屋提供了稳定性和一个支撑墙壁的坚实基础,小屋也因此获得了一个耐用的地板。
3D打印运河房还需要三年时间才能实现。到那时,您可以预定一间,在里面住上一晚,亲身感受3D打印所能创造的可能性。当然,如果您不介意的话,也可以在外面洗个澡。
GMT+8, 2024-5-6 23:19 , Processed in 0.067641 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
