惊为天人!俄罗斯正尝试直接用玻璃3D打印房屋!
发表于 2016-8-20 15:51:03 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13378
南极熊注意到,目前世界上已经有几家公司或机构在玻璃3D打印技术上取得了一定的进展,比如以色列的Micron3DP就已经成功实现了在850℃下打印普通玻璃,以及在更高的1640℃下打印硼硅酸盐玻璃。不过与下面这项正在由两位俄罗斯博士Anuar Kulmagambetov 和 Vladimir Bodyakin着手进行的玻璃3D打印技术相比,它们倒是有些小巫见大巫了,因为这两位博士的目标并非是打印玻璃器皿、光学镜片之类的小物件,而是建筑。
吓了一跳对吧?居然要用玻璃直接3D打印房子!不过两位博士对此却是非常淡定。他们表示,比起常用的建筑材料混凝土,玻璃其实更加实用和灵活,特别是用于3D打印时,因为它熔融后具有很高的粘度,不像混凝土,必需混合某些额外的纤维或化学物质才能在层层挤出时保证足够的层间粘连性。而且,玻璃在熔融挤出成型后的固化速度非常快,密度也可以灵活掌控(最高可达4000千克/立方米),还可以具有很良好的表面结构、光反射性和导热性。除此之外,玻璃还有许多其它优点,比如环保,容易大量生产(能耗低),价格便宜,泛用性强,耐腐蚀,维护成本低廉等等。
这听上去非常美好,但究竟能否实现呢?对此,两位博士给出了肯定的答案 — 他们的设想中,这样用于建筑的玻璃3d打印机需要有一个玻璃熔炉,而它必需要能与喷嘴一起移动。这听上去似乎有难度,但实际上是可以实现的。这种熔炉的加热方式可以是全电力的,也可以是部分电力部分燃气的。同时,它的容积也是可以根据需求设计的,从几升到几立方米都可以。
另外,对于这种用于建筑的玻璃3D打印机,两位博士还有着更多有趣的设想,比如:
· 配置多个熔炉(具有不同的内部结构和喷嘴)以便能快速使用不同种类的玻璃应对多种需求
· 添加等离子体火炬,用来光滑成型的玻璃结构表面
· 在打印时加入碳纤维或S形的金属线以提高结构强度
至于应用方面,除了普通建筑,两位博士还提到,这种玻璃3D打印技术尤其适用于建设核设施和制冷设施。前者是因为玻璃不但坚固耐用,而且可以具有不错的防辐射能力,而后者则是因为玻璃能够具备良好的隔热性。
那么,这个惊人的项目现在究竟达到什么程度了呢?据两位博士透露,他们已经造出了这种玻璃3D打印机的原型 — 它配备有一个30升的熔炉。而最近,他们正计划与一家公司合作进行打印墙壁的实际测试。
南极熊认为,用玻璃来3D打印建筑的确是个有创意的想法,而且,考虑到玻璃房子其实早就已经普遍存在这个事实,这种方法也的确具备相当的可行性。不过究竟是否可行,还是要看最终的结果。就让我们祝愿这两位俄罗斯博士能取得成功吧!对此,南极熊也会继续跟踪报道,敬请期待!
延伸阅读:
《以色列Micron3DP突破玻璃3D打印技术》
《以色列公司Micron3DP开发出高精度玻璃3D打印技术》
《南极熊爆料:3D打印玻璃透光率99.4%,光学产业将被变革》
编译自 3ders 来源:南极熊
GMT+8, 2024-5-7 03:37 , Processed in 0.062826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
