教您用3D打印制作别具一格的混凝土名片
发表于 2016-7-5 22:54:00
显示全部楼层
0 16252
近日,在DIY热站Instructables的用户UCN分享了一个很有趣的方法,教您使用混凝土加上3D打印制作出别具一格的名片。
要制造这样一种名片,您首先要做的是打造一个非常薄的混凝土板,它需要足够坚固,并且可以承受一些压力和弯折而不会瞬间破碎。为了达到这一目的,来自新加坡的UCN直接将混凝土浇筑进3D打印模具中,并将一些3D打印网格隐藏在卡片里作为钢筋结构。
教您用3D打印制作别具一格的混凝土名片
据天工社了解,UCN主要依靠FDM 3D打印机将PLA塑料打印成模具。由于一般名片的尺寸都是90×50×2.5mm,而且很少有人会关心打印分辨率,所以他用0.5mm层高和20%的填充度进行打印。您也可以自行探索可用的3D打印设置。
网格本身同样是3D打印的。在这种情况下,相比更高的分辨率,较厚的层高可能会增加网格的力量(而更多的层数可能意味着熔融塑料不一致,以及较弱的整体结构)。
模具一旦打印完成,就可以用于制作名片了。他使用了稳定的4:3灰水比并将硅酮喷涂到3D打印模具上,然后将混凝土倒入模具并放置一夜(确保表面平整和光滑)。
教您用3D打印制作别具一格的混凝土名片
第二天,他就可以将混凝土名片从PLA塑料模具中取出了,由于硅酮润滑剂的存在,它们可以轻松分开。
再次放置一天之后,负载测试实验开始。纯混凝土样品卡片并没有太多的惊喜,只承受了160g就几乎立刻损坏了。而对应的3D打印网格版本在负载595g之前没有出现碎屑或弯曲。而使用3D打印方形网格进行第三次测试的结果是670g。
教您用3D打印制作别具一格的混凝土名片
如果您也想用一张混凝土名片给您的商业伙伴或者朋友们留下深刻的印象的话,不妨尝试一下这个项目。据UCN称,他认为使用ABS可能获得比PLA更好的效果。点击此处浏览详细的教程。
教您用3D打印制作别具一格的混凝土名片
(编译自3Ders.org)来源:天工社 |
