CyBe称3D打印混凝土模板测试结果超出预期
发表于 2016-6-17 17:15:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18387
2016年可能是荷兰混凝土3D打印先驱CyBe Construction公司关键的一年。在过去的2015年,这家荷兰初创企业在其混凝土线材的研发方面不断取得成功,而且他们也正在努力工作,验证其现场3D混凝土打印技术,该公司的目标是将这种技术引入欧洲所有的建筑工地。
延伸阅读:《CyBe公司将在2016年推出可3D打印建筑的砂浆》
如今,通过与荷兰著名建筑公司Heijmans的合作,CyBe公司在3D混凝土打印技术的开发方面又获得了一个里程碑:该公司对两件3D打印的混凝土模板进行了测试结果发现,这两件模板可以嵌入结构的核心,并可以用于在将来构建3D打印的高架桥和道路。而这两件3D打印的混凝土模板则是用该公司自行开发的3D混凝土打印机CyBe R 3Dp打印而成的,这台3D打印机有3米高,可兼容不同类型的喷嘴。
据天工社了解,CyBe Construction的创始人是Berry Hendriks。2015年,Hendriks发明了一种特别的砂浆“线材”,这种“线材”可以在几分钟内形成具有承载力的结构,从而有望大大加快构建速度,并在24小时内完成水泥的水化过程。与此同时他们特制的砂浆在制造过程中产生的二氧化碳比普通混凝土更少。
而这些模板的数字模型是用CyBe CHYSEL软件设计的。为了优化该3D模板,并确保它能够承受得住内部灌注的混凝土的压力,该公司使用了CyBe CONSTRUCT工具,当该模型用CyBe R 3Dp打印完成之后,研发团队对其进行了成功的测试,以探索它在土木工程(道路和建筑物)中应用的可能性。目前已经完成的一个建筑构件刚刚被放置在Heijmans公司总部前面。
说起Heijmans,这家公司对3D打印技术并不陌生,他们也是参与荷兰MX3D公司的3D打印金属桥项目的合作伙伴之一,而混凝土3D打印技术也是他们关注的方向之一。“尽管这项3D混凝土技术仍然需要进一步测试和完善,但是它仍然提供了一些可能性。”Heijmans公司的Jurre van der Ven解释说:“我们的目标是要打印一种双弧形混凝土模板,这样我们可以用混凝土填充它,然后用它来建造一座桥梁或高架路,因为如果其结构足够强大到可以承受如此沉重的建筑物,它可以进一步开发并用于住宅建筑。就目前而言,我们最近进行的试验是成功的。”
更重要的是,这些测试并不只是简单地成功,而且还很有启示意义。“对这些3D打印构件进行的试验表明,我们使用的(CyBe MORTAR)混凝土的特性值,甚至超出预期。我们对这些结果非常满意。”Berry Hendriks说。
在进行测试时,Heijmans 和CyBe第一次3D打印了一个宽1.25米、深35厘米、高3.1米的空心模板。这个模板在30分钟内即3D打印完成,开发人员在里面注满了水,以确定该结构能承受的最大压力。第二个结构则是由直边和双曲边组成的,有2.5米高,该双曲面的底部半边在打印过程中经过了处理,以确定在经过处理之后它能够达到什么样的平滑程度和精度。这第二个结构在25分钟内打印完成,目前可以在Heijmans总部外面找到。
据开发人员介绍说,尽管传统的建筑技术仍然可以实现这些复杂的形状,但是那是一种非常耗时而且成本高昂的过程。相比之下,混凝土3D打印技术,可以实现这些任意、有机的形状,质量相当,但成本较低。事实上,CyBe和Heijmans希望能够将成本减少50%。据称,他们有望在2017年中期将第一个3D打印的混凝土模板投入实际使用。
GMT+8, 2024-5-31 00:38 , Processed in 0.065674 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
