美国3DSystems的ProJet 3510 HD 3D打印机
发表于 2016-6-17 17:44:00
显示全部楼层
0 24367
ProJet 3510 HD高精度塑料件3D打印机打印的塑料件质量度高,耐用,尤其适合工程和机械设计的应用,包括功能性检测、构型和装配验证、快速原型、设计沟通、快速模具等等。这款适用于办公室环境的3D打印机提供了能够为各种打印需求提供卓越的打印效果。
产品特点
完美的成型效果,卓越的细节体现
- 提供最好的外壁,可随意进行各种造型的打印,没有层层细微的粗糙感;
- 打印的成品表面光滑,没有去除支撑结构留下的疤痕,无需打磨;
- 再小的细节,也能够体现。物体特征尺寸最小可达0.25mm;
- 边角笔直干净,明显;
- 超高精确度,每正负0.025-0.05,mm公差可达正负0.001-0.002;
- 高功能性材料,能在多领域得到应用;
高效,高生产力
- 打印工作的建议轻松、简单、快速;
- 高生产能力,满足各生产高峰。 以更少的时间创建更多更大的物件;
- 各打印零件得到合理的堆叠和嵌套,以获得最大限度的建筑空间,获得更多的生产量,提高效率;
- 轻松进行下一打印任务。无需手动清洗打印头、无需校准;
- 免手动去除支撑,快速、方便;
经济性
- 多喷头打印技术,更快更好的完成打印,减少材料浪费;
- 支撑结构自动拆除,降低因拆除伤害而造成重新打印的风险;
- 打印头维护成本低,使用寿命长,性能稳定持久,减少维护成本和时间;
技术参数
- 产品型号:ProJet 3510 SD
- 打印模式: HD - 高清;UHD - 超清
- 构建尺寸: 298 x 185 x 203 毫米(HD模式) 127 x 178 x 152 毫米(UHD模式)
- 分辨率: 375 x 375 x 790 DPI (xyz); 32μ 层(HD模式) 750 x 750 x 890 DPI (xyz); 29μ 层(UHD模式)
- 精确度:(典型)部件尺寸为每英寸0.001-0.002 英寸 (0.025-0.05 毫米)。精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化。
- 建模材料:VisiJet? X VisiJet? Crystal VisiJet? Proplast VisiJet? Navy VisiJet? Techplast VisiJet? Procast
- 支撑材料: 无毒蜡质材料,用于免动手、消融支撑物
- 重量及尺寸: 826 x 1429 x 1740 毫米,434 千克(含包装) 749 x 1194 x 1511 毫米,323 千克
- 数据文件格式: STL 和 SLC
- 工作温度范围: 64-82 ?F (18-28 ?C)
- 客户机硬件推荐: 1.8 GHz,带 1GB 随机存储器 (OpenGL 支持 64 mb 视频随机存储器)或更高
- 客户端操作系统: Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7
- 噪声: < 65 dBa 估计值(中等风扇设定情况下)
- 证书: CE
- 应用情形:多系统,面向通用模型,或者针对精密铸造法的专业化、高清模型
