美国3D Systems公司ProJet 3510 CP 3D打印机
发表于 2016-6-17 16:31:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20548
全新的ProJet?3500系列 3D打印机拥有更时尚的产品外观,进一步融入到现代办公环境当中。该打印机能够打印出高精确度,耐用,细节特征明显的打印品,成型件无限的符合设计意图。卓越的细节、高生产力、良好的功能性、超高的经济性,使得ProJet ?3500系列打印机已经在功能测试、设计交流、快速制造、快速模具制造等办公环境中发挥着重要的作用。
ProJet?3500蜡型3D打印机能够打印百分百高质量的蜡材质模型,一般铸造厂铸造工艺都能够应用。打印效果图案精细,表面质量光滑,有着非常良好的细节和卓越的精确度。广泛用于珠宝铸造,微型医疗器械,医疗植入物,电器元件,小雕像,复制品,收藏品,机械零件等领域。
产品特点
1、完美的成型效果,卓越的细节体现
  • 提供最好的外壁,可随意进行各种造型的打印,没有层层细微的粗糙感;
  • 打印的成品表面光滑,没有去除支撑结构留下的疤痕,无需打磨;
  • 再小的细节,也能够体现。物体特征尺寸最小可达0.25mm;
  • 边角笔直干净,明显;
  • 超高精确度,每正负0.025-0.05,mm公差可达正负0.001-0.002;
  • 高功能性材料,能在多领域得到应用;
2、高效,高生产力
  • 打印工作的建议轻松、简单、快速;
  • 高生产能力,满足各生产高峰。 以更少的时间创建更多更大的物件;
  • 各打印零件得到合理的堆叠和嵌套,以获得最大限度的建筑空间,获得更多的生产量,提高效率;
  • 轻松进行下一打印任务。无需手动清洗打印头、无需校准;
  • 免手动去除支撑,快速、方便;
3、经济性
  • 多喷头打印技术,更快更好的完成打印,减少材料浪费;
  • 支撑结构自动拆除,降低因拆除伤害而造成重新打印的风险;
  • 打印头维护成本低,使用寿命长,性能稳定持久,减少维护成本和时间;
技术参数
  • 产品型号:ProJet3510 CP
  • 打印模式: HD - 高清;HDHiQ - 高清/高质量
  • 构建尺寸(xyz):11.75 x 7.3 x 8 英寸 (298 x 185 x 203 毫米) (HD模式); 11.75 x 7.3 x 8 英寸 (298 x 185 x 203 毫米) (HDHiQ模式)
  • 分辨率:375 x 375 x 775 DPI (xyz), 33μ 层(HD模式); 375 x 375 x 775 DPI (xyz), 33μ 层(HDHiQ模式)
  • 精确度(典型):部件尺寸的每一英寸为 0.001-0.002 英寸 (0.025-0.05 mm)精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化
  • 电子邮件通知能力: 是
  • 可连接平板电脑/智能手机: 是
  • 5 年打印头质保期: 是
  • 模型材料:VisiJet? Prowax
  • 支撑材料:VisiJet? S400
  • 材料包装: 模型材料和支撑材料,在清洁的3.86磅(1.75 千克)料盒中。系统最多可以容纳两个料盒
  • 电气:100-127 VAC, 50/60 Hz, 单相, 15A; 200-240* VAC, 50 Hz, 单相, 10A
  • 尺寸:32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) (已装箱); 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米)( 未装箱)
  • 重量:955 lbs, 434 kg (已装箱); 711 lbs, 323 kg( 未装箱)
  • ProJet? 加速器软件: 轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理;自动部件放置和制造优化工具;部件堆叠和嵌套能力;广泛的部件编辑工具;自动支撑生成;作业统计报告工具
  • Print3D 应用程序:可从平板电脑、计算机和智能手机进行远程监控
  • 网络兼容性: 自带 10/100 以太网接口
  • 客户硬件推荐:1.8 GHz,带 1GB 随机存储器; (OpenGL 支持 64 mb 视频随机存储器)或更高
  • 客户操作系统:Windows XP 专业版、Windows Vista、Windows 7
  • 支持输入数据文件格式:STL
  • 操作温度范围:64-82 ?F (18-28 ?C)
  • 噪声: < 65 dBa 估计值(中等风扇设定情况下)
  • 认证: CE
GMT+8, 2024-4-24 03:14 , Processed in 0.069616 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
