不一样的夏天:教您直接在T恤上3D打印
发表于 2016-5-29 18:18:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15639
火热的夏天到了,作为走在时代潮流前列的3D打印爱好者们,有没有想过要做点什么来彰显自己的与众不同呢?直接在您的T恤上打印一个3D的标志怎么样?您只需要一台普通的3D打印机和标准的PLA、ABS或者其它常规的线材就能够完成!
好了,闲话少说,下面天工社就为您介绍如何用自己的桌面3D打印机直接在您的T恤上打印您想要的3D装饰物:
需要准备的物品:
  • 普通3D打印机:使用普通的PLA或ABS线材。我们使用的是一台带加热床的3D打印机Ultimaker 2,您的3D打印机不带加热床也没关系。
  • T恤:棉、涤纶,或它们的共混物。最好是素的,上面最好别有其它东西,因为这可能干扰挤出机。
  • 小夹子:用来将T恤固定在打印台上,避免其在打印时来回移动。
  • 3D模型:您可以选择自己喜欢的3D模型,最好别太复杂。
  • 切片软件:我们使用的是Cura。
  • 织物胶水(可选):柔性织物胶水,比如Fabri-tac或Jewel-it
操作步骤:
第1步︰
选择您的模型。您可以根据自己3D打印机的能力选择设计尺寸。将其限制在10厘米见方的范围内,以及阵列式的几何形状是个不错的选择。
第2步︰
对您的模型进行切片并将其转换为gCode。我们发现,将填充率设置在15-30%之间比较适合大多数模型。
第3步︰
将T恤的一面放置在构建板上,一定要平整,然后多用些夹子从边上绷紧它。不用说您也知道,如果T恤没崩紧或者有折皱的话会干扰3D打印过程。检查3D打印机上的移动部件,确保这些夹子不会碰到挤出机。
第4步︰
启动打印。一定要注意头几层,避免打印头挂上织物。不过,如果您要调整构建板上的任何东西时都要小心,因为打印头很热!
第5步︰
等待。
第6步︰
3D打印完毕,大功告成!等待构建板和喷嘴冷之后再小心地取下您的衣服。
第7步︰
如果您想让它与衣服粘的牢固一点的话可以适当使用一些织物胶水。
GMT+8, 2024-5-5 08:37 , Processed in 0.059011 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
