澳洲博物馆使用3D打印技术制作恐龙玩具
发表于 2016-3-22 23:08:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15415
迄今为止,天工社的读者们可能已经多次看到3D打印和3D扫描技术在考古发现过程中发挥的作用。因此毫不奇怪,澳大利亚恐龙时代(AAOD)博物馆尝试使用3D打印来制造恐龙主题的商品——澳大利亚著名南方猎龙Banjo的22厘米长的玩具复制品。
在此之前AAOD博物馆执行主席David Elliott曾经借助3D打印为他们收藏的全尺寸Banjo骨架制作过一个非常详细和准确的复制品。据天工社了解,这只恐龙被命名为Banjo是为了纪念澳大利亚丛林诗人Banjo Paterson,它其实是该博物馆在2009年发现的一头南方猎龙。这种肉食恐龙被认为生活在9500年前的澳大利亚,它的奔跑速度可以达到每小时40公里。它可能比电影《侏罗纪公园》中的猛龙更加可怕。
为了将这只恐龙的尺寸从5米降低到22厘米,Elliot联系了3D Systems公司的3D打印服务部门Quickparts。而设计Banjo的艺术家Travis Tischler还参观了该公司在墨尔本的经营场地。“Travis Tischler已经通过计算机生成了一个非常详细的3D数字模型。”Elliot解释说。“这个真实尺寸的模型精细到动物身上每个鳞片上的黑点,我们想在22厘米长的玩具上抓住这个细节,这样每一条皱纹和鳞片都会在最终的产品上体现出来。”
使用ProJet? 7000 HD SLA系统,3D Systems的按需制造服务Quickparts可以使用VisiJet? SL FLEX材料为Tischler的模型3D打印出精细的副本,精度高达0.001—0.002英寸。该系统会生成一个类似聚丙烯的产品,在后处理之后发送到中国进行玩具最后的批量生产。总共通过注塑生产了1000个迷你Banjo,而且其表面都进行了收回,然后发回AAOD。Elliot说,“我们对打印质量和快速交货的方式印象深刻。最后的结果是完美的,他们根据真实大小的数字文件制造出了精确的迷你复制品。”
事实上,Elliot是如此的印象深刻,以至于他们准备使用同样的办法再生产3个玩具:一只被命名为Minmi的甲龙的1:15比例模型,长18厘米;一个长46厘米的大块头,属于蜥脚类的迪亚曼蒂纳龙;还有一个鸟脚类穆塔布拉龙的1:32比例的复制品。
(编译自3D Printing Industry)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-9 06:32 , Processed in 0.064715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
