日前,国外著名视频网站YouTube上,一个名叫Super Make Something的个人频道发布了一个很有用的视频教程,教您如何使用3D打印的部件以及市场上线材的电子产品DIY一台3D扫描仪。
据天工社了解,在开始动手制作之前,您需要准备的零部件包括一个红外线传感器、两个NEMA 17步进电机、一些电机安装板、一根螺纹杆,两个滑竿机板,螺纹杆,两根导轴,红外传感器,还有一些电子元器件:Arduino Pro Micro、电源接头、按钮、一个SD卡和两块步进电机驱动板,以及一些螺钉螺母等。
除此之外,您还需要制作一个定制的PCB。Super Make Something频道的运营者Alex使用Eagle Freeware CAD软件设计了一个,相当简单,可以点击此处下载。如果您之前没有接触过这些的话,网络上到处都是的有用教程会帮您通过这个过程。当然最容易的还是通过制造商Osh Park,在这里Alex上传了文件,可以点击此处订购。
同样的是3D打印部件:Alex使用SolidWorks CAD软件设计了所有部件,并将其放在互联网上供您免费下载。总共只有七个部件(安装板需要做两次)需要3D打印,估计大多数桌面型FDM 3D打印机都能将其打印出来——Alex使用的是MakerBot 3D,总打印时间约为10个小时。
实际上,对于刚入门的创客来说,真正的挑战还是组装这些电子元器件以及对Arduino进行编程,不过您只要根据Alex的指导,一步步地完成就应该问题不大。他甚至还提供了Arduino程序代码,这样您如果不想编程的话只需下载该代码并按照他的指导进行安装即可。这段代码的主要作用是慢慢转动转盘,并对对象的可见面进行扫描。
用使用绑带和螺丝,整个组装过程可以很容易完成。您只需要按照Alex的步骤走,就基本上不会出现什么问题。在使用这个DIY的3D扫描仪时,您只需用双面胶将对象粘在转盘的中间即可。“扫描一个对象所需的时间取决于您在Arduino代码中设置的参数,比如所需的角分辨率、每次读取的扫描样品数、转盘每转动一次停顿的时间等。”他解释道。在视频中,完成一次扫描大概要花40分钟。
扫描后的生成文件会存储在SD卡上,可以使用MATLAB进行处理。MATLAB处理代码也写好了,可在这里下载。Alex的代码将确保所有的数据会被转换成一个方便可3D打印STL文件。可以肯定的是,最终的扫描结果并不是那么精良——噪点和传感器的分辨率大大限制了这款扫描仪的能力。要获得一个平滑的3D打印对象,就需要在MATLAB中进行大量的降噪。如果您的要求比较高的话,还可以对其进行改进,例如采用激光测距仪和优化设置等。
(编译自3Ders.org)来源:天工社 |
