3D打印电动尾巴 化身万圣节派对里的狐狸精
发表于 2015-10-26 15:33:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15415
万圣节已经是指日可待了,在西方有很多年轻人为此绞尽脑汁,设计各种能够帮自己在万圣节聚会中争奇斗艳的服装和道具。如此具有创造性的活动显然也少不了创客们在其中大显身手。近日,在开源硬件热站Adafruit上,一位名叫Phillip Burgess的创客就贴出了一个详细的教程,让您能够用3D打印机制作一个电子动物尾巴,这个尾巴能够自动摆来摆去,犹如活物,非常有趣。
当然,3D打印机在其中起到的作用就是制作这一装置的外壳和结构部件。具体来说,要制造一条自己的3D打印万圣节尾巴,您需要首先准备好一下材料和部件:
  • 5V Trinket微控制器
  • 微型伺服
  • 电源或者3个AAA电池座带W /开关;
  • AAA电池
  • JST连接器
  • 延长线
  • 一个比较轻的毛茸茸的尾巴(因为使用的是微型伺服)
  • 3D打印机
  • # 4-40和# 2-56机器螺钉和螺母
  • 拉链
Burgess建议您使用电池作为甩动尾巴的动力源,因为它既便宜又可靠。另外将连接电池组与微控制器连接起来需要焊接,所以如果您不熟悉技术的话,一定要寻求帮助!
布线
首先将您的微控制器、电池盒和JST连接器拿在手上。先将JST的一个垫片“焊”在微控制器的背面。加热该垫片并将焊料涂在整个表面上。用镊子将JST插座固定到位,然后重新熔化焊料,使该部分下沉到正确的位置。对于剩余的垫片,重复这个过程,直到接头完全与微控制器连接。
将连接器从伺服切断,留下大约3英寸长的电线,然后剥去导线的末端进行锡焊。将伺服的棕色线焊到微控制器的GND上,红色线焊到BAT+,以及橙色线焊到标有#0标记的引脚上。
3D打印和组装
该装置的3D打印外壳是由四个部分组成的,它们主要通过螺丝固定在一起。3D打印的文件可以点击此处下载。在打印时,您需要将3D打印机设置如下:220摄氏度、双层壳、15%填充率、0.2毫米层高、速度40。预计总打印时间应该是一个半小时。然后就是组装,按照教程说明组装即可,注意同时也要将毛尾巴装上。
代码
一旦您的Arduino IDE软件被设置为可支持Adafruit微控制器,您只需点击此处下载相关代码即可。根据您的尾巴的实际长度调整软件中的尾巴长度。注意,这里使用的长度为米。
到此为止,大功告成,您可以自豪地带着它去万圣节派对上显摆了,而且它并不吓人,只是有点小可爱,预计装在女孩子身上会更增性感。看在男生眼里,肯定是恍如狐狸精现身。:)万圣节快乐! 来源:天工社
GMT+8, 2024-5-7 06:10 , Processed in 0.069990 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
